Moin moin,
ich habe mal eine bescheidene Frage.
Wenn ich am DYS F4 Board den Soft Serial aktiviere, wo finde ich den den Port?
Bzw. wo muß ich dann anschließen?
Ist nur zum Testen mit einem Frsky XSR. Wollte diesen nicht umbauen. Das F4 Board hat nur einen Hardware inverter.
Der XSR braucht aber ein Inverted Signal.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber können F4 nicht ohne externen inverter invertieren?
Kann man da die interne logik nicht einfach auf negativ umschalten?
Nein, das können nur F3. F4 sind zwar etwas leistungsfähiger aber älter, und können das leider nicht. Deshalb ist man für die durchaus populäre SBUS + S.Port Kombo auf Softserial angewiesen.
@der-Frickler
kannst du mir das genauer erklären?
Wenn ich den Soft Serial im Config aktiviere und dann im CLI Dump eingebe sehe ich nirgends Soft Serial.
LED Pin wäre ok. Brauche ich eh nicht.
Aber kann man nicht auch z.B. den PPM pin dafür nehmen? Der ist mal wirklich überflüssig.
Mmhh. Interessant.
Heißt dann wohl für mich ich muss sehen das ich schaue welche bezeichnung der PPM Port hat.
Diesen dann auf None setze.
Danach den Softserial auf den Port von PPM lege.
Richtig?
Das Problem ist ja das das komplette Board nicht beschriftet ist.
So habe jetzt einiges durch. Leider ohne Erfolg.
Habe die Softserial auf diverse Pin gemappt. Keine Telemetrie.
Das einzige wie ich Telemetrie bekomme ist, wenn ich am XSR den Inverted Hack durchführe und das S.Port Kabel auf UART 3 TX lege und das dann auch im Port Menu umstelle.
Genau das wollte ich jedoch nicht.
