ich versuche grad die Settings des EagleEyes zu verändern aber ziemlich erfolglos.
Das einzige was funktioniert ist das einstellen des Unterspannungsalarms, also an aus, die werte krieg ich nicht eingestellt.
Die Anleitung passt überhaupt nicht zu den leuchtenden Lämpchen, wenn ich das eagletree rumdrehe und durch die Menus skippe passt besagtes Schema 3 welche Leds leuchten sollen für welches menu allerdings die Beschriftungen stimmen dann nicht mehr.. aber gut dachte ich vielleicht kleiner Fehler... also weiter.... Unterspannungsalarm einstellen.
Nachdem ich mich dran gewöhnt hatte das das Menu und der eingestellte Wert nicht wie angegeben 2 Sekunden eingeblendet wird sondern vielleicht grade mal 200ms konnte ich zum entsprechenden Menu navigieren. Dort wollte ich dann mit der Mute Taste den entsprechenden wert einstellen aber Pustekuchen.
Diese Taste funktioniert nur in einem einzigen Menu, für Unterspannung an oder aus... in allen anderen Menus funzt die Taste nicht. Es piept zwar aber die Leds ändern sich nicht.... Jemand ein ähnliches Problem?
Treeda
Treeda
