EagleTree OSD RSSI von Frsky
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
G
Hey leute ich hab mir den neuen frksy 4er empfänger mit PPM out und RSSI (PWM) besorgt.
http://frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=119
brauch ich damit das ET OSD das ganze versteht noch n paar kondesatoren für das PWM signal vom RSSI ?
hat das schon jemand gemacht und hat mir n tip ?
danke !
Soweit ich weiß soll bei analogen RSSI Signalen immer ein RSSI-Puffer dazwischen. Würd mich mal bei BlueAngel erkundigen.
BlueAngel
habe selbst noch nicht viel getestet.
Benutze ja selbst FrSky Empfänger.
Letzter Test war jedoch nicht soooo lustig (Copter Attacke).
Habs mit einem RC Filter probiert und bin noch zu keinem Ergebnis gekommen.
Habe aber auch nur eine beta-Firmware für den D8R getestet. Vielleicht liegt es an der.
Der LED Mod funktioniert ja schon bei anderen.
Also direkt bei der grünen Led des Empfängers die Spannung abzweigen und mittels RC-Filter glätten und an einem OSD anzeigen lassen. (inkl RSSI Puffer natürlich)
G
kanst du das etwas genauer beschreiben?
was verstehst du unter "rc" filter ?
gehts dir sonst wieder gut? :D
G
Der Konverter funktioniert *nur* mit EzUHF Empfängern. Dieses geben als
RSSI ein PWM Signal vergleichbar mit einem Servo Signal aus.
Frequenz 50Hz, Duty Cycle 5-10%.
Bei FrSky kommt ein PWM Signal mit Frequenz im KHz Bereich raus, Duty
Cycle 0-100%.
Schönen Gruß,
Michael
leider ungeil. :(
BlueAngel
Okay, so weit ich jetzt informiert bin, kannst du beim D4FR das RSSI Signal direkt abgreifen und mittels RSSI Puffer direkt ans OSD hängen. (vielleicht sogar ohne Puffer, müsste man messen)
beim D8R mit der D8R-XP firmware (beta) die ich getestet habe, gibts da noch ein Problem.
Hoffe das wird von FrSky noch geändert und ist genauso wie beim D4FR, dann kann man es schön verwenden.
G
damit du mir den spaß am basteln wegnimmst? NIEMALS :D
kann ich mir da direkt dann an den empfänger anschließen so oder is es besser wenn vcc/gnd vom osd kommen?
G
gut dann mach ich das an den empfänger ran, sonst werden die leitungen arg lang (rx im flügel... osd mittig) dann muss nur die blaue rssi leitung noch mit ins USB kabel dann passt das ( vcc gnd ppm rssi, und n schirm runterrum).
sauber gefällt mir :)
G
so hab das jetzt alles so verbaut, habs an den mittelpin von temp1
ppm läuft super.
leider klappt das mit dem rssi nicht, das OSD pro zeigt immer einen wert zwischen 1-5 an, manchmal springt er auf 30-40.
hab den wizzard schon laufen gehabt und "use temp 1 for rssi"
funke aus an oder andere antennen/wand dazwischen, bringen garkeine änderung :(
*edit.... MEIN FEHLER.... hatte die zwei pins nicht gebrückt -.- werds nachher testen
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hi !
Sorry dass ich das Thema nochmal raus krame aber wollte auch nicht extra einen Thread aufmachen.
Ich nutze FrSky sehr gerne und möchte für meinen kommenden FPV Quad einen Empfänger kaufen.
Momentan nutze ich diesen:
http://robotbirds.com/catalog/product_info.php?cPath=85_438&products_id=7657
Für den FPV Quad würde ich diesen kaufen, da dieser RSSI ab Werk hat:
http://robotbirds.com/catalog/product_info.php?cPath=85_438&products_id=7661
Kann ich diesen zweiten RSSI Empfänger direkt an den RSSI Port eines OSD anschließen?
Oder brauche ich dafür wie oben geschrieben einen Konverter?
Und wenn ja: Woher bekomme ich diesen Konverter?
Sandro
G
2) RSSI (PWM) and CPPM output - If CH3 and CH4 are connected by a jumper, CH1 will output CPPM for CH1~CH8, and CH2 will output RSSI (PWM);
also gehen nur PPM und RSSI gleichzeitg, tip : du kannst dann gleich einen kleineren empfänger nehmen => leichter
http://robotbirds.com/catalog/product_info.php?cPath=85_438&products_id=7659
der gibt auch alle 8 kanäle als PPM und RSSI.
nein du kannst an keinem der empfänger das rssi direkt anschließen du brauchst immer einen rssi buffer, wie oben beschrieben.
