Hallo zusammen
ich habe den eFlite 80 A ESC gekauft, angeschlossen und er funktioniert wie ein Regler funktionieren soll.
Dieser hier: http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLA1080#quickSupport
Nur, würde ich gerne die Senderiege anlernen, da der Regler/Motor erst bei etwas weniger als einem viertel Weg am Gasknüppel Gas gibt. Habe das mit mehreren Motoren probiert. Günstige (Hobbykind) sowie auch teure Motoren (O.S.).
Es ist immer der gleiche Effekt. Erst bei etwas weniger als viertel Gasweg dreht sich der Motor. Es sollte aber eigentlich eher so sein, dass der Motor sich schon nach den ersten Bewegungen am Sender anfangen zu drehen sollte.
In der Beschreibung passend zum Regler habe ich leider auch nix gefunden.
http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Files/EFLA1080-instructions.pdf
Normalerweise kenne ich das so, dass man den Sender auf Vollgas stellt, den Regler einschaltet, er erkennt, dass das Vollgas ist, bestätigt das mit einem Ton und dann stellt man den Knüppel nach unten und alle Senderiege sind einprogrammiert.
Habe ich auch mal probiert, leider ohne Verbesserung.
Sender ist eine Futaba T14SG.
Sebastian
Sebastian
