Eigentlich mag ich das gar nicht, auf die Suche zu verweisen, denn manchmal ist es auch schwierig, wenn man nicht genau weiß, wonach man suchen muss - hier ist es aber offensichtlich, von daher eine "Hilfestellung":
Da habe ich mittlerweile auch schon mal geschaut. Und es gibt ja anscheinend auch diverse CNC-gefräste Bausätze, die man bestellen kann. Leider habe ich aber eben einen EasyStar 2, der eine längere Kabinenhaube hat; da werden die vorhandenen Bausätze also nicht passen.
Ich denke also, ich werde die vorhandene Kabinenhaube etwas zurechtschnitzen, eine kleine Sperrholzplatte einbauen und die Komponenten da drauf setzen.
Oder einfach selbst was aus Balsa oder so bauen.
Hab oft so was gesehen und auch selbst gemacht.
Überleg Dir wo Du den Sender hin setzt. Viele haben ihn da wo die
Kabinenhaube ist oder auch hinten vor dem Seitenleitwerk.
Letzteres werd ich auch mal testen wegen den Störungen die ich hatte als ich den Sender vorn an der Nase hatte!
