Disclaimer: bin einer der Neulinge und mach das zum ersten Mal. Gut möglich das ich daher irgendwo falsch liege, daher ggf. bitte korrigieren
habe folgendes Setup:
AfroFlight Naze32 Rev6 mit aktuellstem Cleanflight und EMAX 12A BLHeli ESCs (Ende 2015 gekauft)
Das sind die hier: http://www.emaxmodel.com/esc/blheli-series-esc/blheli-series-12a-esc.html
Wobei auf meinen Fähnchen noch OneShot125 Support steht, wie hier zu sehen ist http://up.picr.de/24254250eg.jpg
Jetzt hatte ich versucht OneShot in CF zu aktivieren, was dazu geführt hat das die ESC nach dem booten gar nicht erkannt wurden. OneShot wieder raus, tat wieder.
Sollte OneShot aber nicht out of the Box möglich sein wenn das schon drauf steht?
Ich wollte dann mal mit der BLHeliSuite draufschauen und ggf. die Firmware flashen. Hat aber nicht funktioniert da das Verbinden über das Servokabel (ist die 1 wire Methode nach meinem Verständnis) offenbar leider nicht unterstützt wird. Es müssen laut den folgenden Links die Lötpunkte direkt auf den ESCs verwendet werden.
https://www.youtube.com/watch?v=cH-wWne3YVY
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2306560&page=5
Kann das jemand so bestätigen oder hab ich da irgendwas altes ausgegraben was nicht mehr stimmt?
Ergänzend dazu noch folgende Fragen:
- Ist es vom Bootloader oder vom Chip (Atmel/Silabs) abhängig ob die 1 wire Methode unterstützt wird oder nicht? Wenn nicht, von was sonst?
- Wie bekomme ich raus welcher Bootloader auf dem ESC läuft? Der Hersteller liefert dazu ja offensichtlich keine Angaben
