habe gerade große Schwierigkeiten mit meinem Zweit-Emax Quad. Drei der Motoren laufen nicht jedes mal sauber an, sondern ruckeln nur vor sich hin. Wenn ich Gas wegnehme und erneut die Motoren starte kann es sein, dass sie normal anlaufen und auch durchlaufen. Das ganze geschieht sowohl mit Sender als auch in dem Reiter "Motor Testing" der Baseflight Software. Hier zur Veranschaulichung:
[video=youtube_share;-W4DUvR97Yg]http://youtu.be/-W4DUvR97Yg[/video]
Motoren sind Emax MT2204, Regler Emax 12A mit SimonK, FC ist eine NazeAcro mit Baseflight.
Anschlüsse sind kontrolliert. (Einmal mit Plus vom BEC, die anderen drei ohne Plus)
Motorschrauben sind nicht zu lang, die Motoren scheinen an meinem anderen Quad sauber zu laufen.
Gasweg der Regler ist sauber eingestellt.
Regler sind wie folgt programmiert:
Brake Type: OFF
Timing Mode: High 30°
Start Force: 0,75
Curve Mode: OFF
Control Frequency: 22khz
Voltage Protection: OFF
Ich habe das gleiche Setup für nen anderen Copter und da geht alles wunderbar. Das "Sorgenkind" sollte als Reserve dienen, damit man nicht gleich nach Hause fahren muss, wenn der eine Racer fluguntauglich gecrasht ist.
Ein (100% intakter) Motor vom anderen Quad zuckt auch nur, also wird das Problem bei den Reglern liegen, die sind allerdings neu... 3 von 4 neuen Reglern kaputt? Oder kann man bei der Naze32 ein Timing oder was Ähnliches einstellen?
Jetzt bin ich grad ein bisschen ratlos... ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich
Brake Type: OFF
Start Force: 0,75
Curve Mode: OFF
