Eprom voll Taranis X9D+
  • Themenstarter Deleted member 51580
  • Beginndatum
D
Habe gestern nach dem ich ein Modell auf der X9D+ mit OpenTX 2.18 kopieren wollte, beim Kopieren die Meldung Eprom voll erhalten.
Auf der Anlage sind 10 Modelle gespeichert, alle haben so um die 2000Kb
Hat das von euch schon mal jemand gehabt oder weis wo es her kommt und warum ?
scheint noch keiner gehabt zu haben.
was aber immer wieder mal Probleme bereitet ist die SD Karte..
Deine Dateigrösse macht mich auch Stutzig:
Eepe Dateien bzw. otx Dateien einzelner Modelle sind 77kB.
einzelne Modelle im EEPROM sind bei mir zwischen ~250 Byte (2-Kanal Schiffsmodell) bis ca.3kB für komplexe Modelle.
Bilder und Sounds sind auf der SD..
Ralf
D
Hallo Ralf,
das du nur 77kb hast hat mich stutzig gemacht und ich habe mal eine Datei separat gespeichert, siehe da die hat auch nur 77kb.
Dann habe ich wohl Unsinn mit der Dateigröße geredet,
auf 2000Kb hat mich Companion gebracht, aber das scheint dann wohl doch nicht die Größe zu sein.
Was bedeutet dann die Zahlen hinter dem Modell ???
Die Meldung Eprom voll bekomme ich trotz alledem wenn ich noch ein etwas aufwändigeres Modell Kopiere und der Sender wird dann auch Langsam, wenn ich ein Paar lösche gehts wieder flott voran.
Fotos und Sound sind auf der SD, wobei ich nicht mal die Bilder verwende.
das sind Bytes, deine Modelle liegen also bei ca 2kB...
( 1kB = 1024 Byte..)
hab bei mir ca 45 Modelle im Sender. Daran sollte es also auch nicht liegen.
Wie siehts bei dir mit LUA aus? grosse Scripte aktiv?
was steht an Speicherbedarf in der Debug Konsole im Simulator wenn du ein Modell öffnest.
Dort siehst du dass Sounds und Bilder auch beim Start ins EEPROM geladen werden und dort auch bleiben.
Versuch also nach einem Modellwechsel mal den Sender neu zu starten so dass nur von einem Modell Bild, Sound und eventuell Scripte geladen sind...
Ralf
Hallo Mario,
die Zahl hinter dem Modell ist der Speicherbedarf in Bytes.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass insgesamt 32 kB zur Verfügung stehen, weiß aber nicht mehr wo.
Reinhardt
D
Ok also doch die Größe nur nicht wie ich dachte in KB sondern nur byte.
Habe mal die Console gestartet allerdings ist das sehr viel und ich finde keinen Freien Speicher.
Ich stelle mal den Text hier ein, vielleicht kennt sich da jemand besser mit aus...
Bei mir laufen bei jedem Modell 2 Lua Skripte immer die gleichen.
Code:
\Mario\Desktop\Taranis Plus 2.1.18\SD-Karte Taranis/SCRIPTS/BMP/bat.bmp, 1) = 5BF73068 (FIL 0688E600)
f_size(5BF73068) 248
f_close(5BF73068) (FIL:0688E600)
findTrueFileName(C:\Users\Mario\Desktop\Taranis Plus 2.1.18\SD-Karte Taranis/SCRIPTS/BMP/bat.bmp)
	found in map: C:\Users\Mario\Desktop\Taranis Plus 2.1.18\SD-Karte Taranis/SCRIPTS/BMP/bat.bmp
f_open(C:\Users\Mario\Desktop\Taranis Plus 2.1.18\SD-Karte Taranis/SCRIPTS/BMP/bat.bmp, 1) = 5BF73068 (FIL 0688E600)
playFile("/SOUNDS/de/SYSTEM/0000.wav", flags=0, id=13)
playFile("/SOUNDS/de/SYSTEM/0111.wav", flags=0, id=13)
findTrueFileName(C:\Users\Mario\Desktop\Taranis Plus 2.1.18\SD-Karte Taranis/SOUNDS/de/SYSTEM/0000.wav)
	found in map: C:\Users\Mario\Desktop\Taranis Plus 2.1.18\SD-Karte Taranis/SOUNDS/de/SYSTEM/0000.wav
f_open(C:\Users\Mario\Desktop\Taranis Plus 2.1.18\SD-Karte Taranis/SOUNDS/de/SYSTEM/0000.wav, 1) = 5BF73068 (FIL 5AC29920)
f_open(C:\Users\Mario\Desktop\Taranis Plus 2.1.18\SD-Karte Taranis/SCRIPTS/BMP/bat.bmp, 1) = 5BF73088 (FIL 0688E600)
f_size(5BF73088) 248
f_close(5BF73088) (FIL:0688E600)
f_close(5BF73068) (FIL:5AC29920)
findTrueFileName(C:\Users\Mario\Desktop\Taranis Plus 2.1.18\SD-Karte Taranis/SOUNDS/de/SYSTEM/0111.wav)
	found in map: C:\Users\Mario\Desktop\Taranis Plus 2.1.18\SD-Karte Taranis/SOUNDS/de/SYSTEM/0111.wav
f_open(C:\Users\Mario\Desktop\Taranis Plus 2.1.18\SD-Karte Taranis/SOUNDS/de/SYSTEM/0111.wav, 1) = 5BF73068 (FIL 5AC29920)
D
Das sind die Skripte, da habe ich aber selber dran rumgebastelt da es nicht so war wie ich gerne wollte.
Ganz Wichtig ich habe aber überhaupt keine Ahnung von Lua hab eben solange gesucht und probiert bis es so war wie es jetzt ist.
Evtl. liegt da ja mein Problem.
Hier ist z.b noch ein Strich in der Höhenangabe den hab ich einfach nicht weg bekommen und mich zwischenzeitlich dran gewöhnt :D
aus dem Log erkenne ich nur dass Ständig die bat.bmp ( Batterieanzeige aus der Titelzeile deines Script ? ) geladen und wieder gelöscht wird....
veröffentliche deine Scripte oder schick sie mir,
dann kann ich mir das nächste Woche mal ansehen.
Ralf
