Michi,
das bringt endlich mal etwas Erleuchtung in unser Problem - also obwohl mit AV-IN2 beschriftet ist das der Tracker-link.
Dann wird es jetzt noch mal ein bissen Dunkel.
Es gibt den Baugleichen Monitor von verschiedenen Anbieter mit unterschiedlichen Frequenzbänder
Mein Erster hatte 2x8 CH und war im Legalen Band CH1 5740..CH2 5760.......CH7+CH8 = 5860MHz
http://www.firstpersonview.co.uk/screens/7-inch-fpv-diversity
In der Anleitung englisch stand Tracker link und am Monitor AV IN 2
Leider gab dieser an keinem Ausgang ein Video Signal. (Viel leicht hätte ich auch mal den roten Chinch probieren sollen)
Habe in dann zurückgesendet.
Positiv ist noch zu erwennen, der Monitor hing mit anderen FPV Brillen an einem Verstärker, alle hatten das gleiche Signal nur der Monitor zeigte am längsten ein Bild.
Meinen 2. habe ich als die ersten 32CH rauskammen bei Ebay in Deutschland bestellt 3Tage liefer Zeit
http://www.ebay.de/itm/141045082323?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Es gibt in auch günstiger aber nicht so schnell und zu dem Zeitpunkt damals.
Was mir noch nicht gelungen ist, ich habe auf dem Monitor AV2 noch nie ein Bild bekommen.
Weder auf dem alten noch auf dem neuen Monitor.
Ich meine wenn man auf die Taste (SOURCE) drückt, erscheint ja oben rechts im Bildschirm nach ein ander AV1 und AV2
Wenn ich ein Bild über die Empfänger empfange wird diese auf dem Monitor AV1 wiedergegeben.
Wenn ich Zeitgleich an AV IN ein Signal einspeise wird diese auf dem Monitor AV1 ausgegeben, dass Bild über Antenne ist dann nur noch über die Ausgänge sichtbar.
Ich dachte ich könne zwischen empfangenem Bild und eingespeisten Bild hin und her schalten, dieses geht aber bei mir nicht.
Auch wenn beide Empfänger unterschiedlich empfangen z.B. RF1 = 5780MHz und RF2 = 5860MHz dann wird auf Monitor AV1 immer das Bild angezeigt welches grad stärker empfangen wird. Diese wird auch durch die Blaue LED unten links RX1 / RX2 angezeigt.
Bei diversity Betrieb (beide Empf. gleich) merkt man kein Umschalten, wenn die Antenne 1 oder 2 abgeschraubt wird.
Nur an dem dazu gehörigen Ausgang fehlt das Signal.
Aber noch mal zu meiner Frage:
Hat jemand schon ein Bild auf Monitor AV2 sehen können und wenn ja wann?
