Ersatzteile Mytery A1510 Halterung vom Läufer (Sicherungsring?)
Loncend77
Ersatzteile Mystery A1510 Halterung vom Läufer (Sicherungsring?)
Ich brauche für Mystery A1510 Brushless Motoren den Ring, der unten auf der Welle ist.
Bei zwei von vier Motoren muss ich die Ringe wohl bei einem Crash verloren haben, auf jeden Fall fehlen jetzt zwei :(
Der Motor soll eine 2mm Welle haben, nachgemessen hab ich 1,92mm (normal?)
Die Ringe selbst haben einen Außendurchmesser von ca. 2,8mm.
Noch ein paar Bilder vom Ring:
Der Motor (man beachte das Brushleess xD)
Edit: Bitte auch was sagen, wenn ihr noch nie sowas gesehen habt.
Ich find absolut keine Motoren, die ähnliche Sicherungsringe haben oO
Loncend77
Habe noch etwas gestöbert... bin dann darauf gestoßen
Bei kleineren Durchmesser wie hier bei den Motoren klebe ich statt der Ringe eine kleine Buchse aus z.B. Messingrohr mit Schraubensicherungslack auf das Ende der Welle.
http://fpv-community.de/showthread....r-A1510-2200KV&p=236913&viewfull=1#post236913
Werde das ganze so ähnlich machen mit Messing Rohr 3,0 x 2,1 und dann etwas Loctite drauf.
Eins noch, weiß jemand, was ich für Lager für die Motoren benötige?
