Es gibt jetzt den FrSky S8R - nur er funktioniert nicht
hobby1946
ich habe meinen S8R in Betrieb genommen.
Leider funktioniert außer den Grundfunktionen ( = X8R) nichts.
Der Empfänger reagiert nicht auf Eingaben über CH9 - CH12.
Die Konfiguration bzw. Einstellung über den Sender geht nicht, ebenso nicht über PC !
Die gelbe Kontroll-Led leuchtet nie.
Wer kann das bestätigen ?
Wer weiß mehr darüber ?
Hoffentlich wird das nicht wieder so ein Stress wie mit de S6R, der jetzt endlich funktioniert.
Bernd
Carbonator
Allerhopp ;)
Nur sicherheitshalber: SPort-Anschluss ist beim S6R vorne, aber beim S8R hinten, vorne ist beim S8R S-Bus.
strgaltdel
Thema gelbe LED:
kann es sein, dass die in der ersten Produktionscharge gar nicht bestückt wurde ?
Hatte irgendwo anders gelesen, dass bereits jemand die gelbe & blaue LEDs in seinem S8R "vermisst"
hobby1946
Bei mir sind 4 LEDs von außen sichtbar ...
Selbsttest kann über den L/S Taster ausgelöst werden, blaue LED leuchtet da auch nicht.
Ich weiß wo der SPort Anschluss ist.
Mit dem Sender geht es auch nicht !!!
Immer bei den basics anfangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass FrSky schon wieder bullshit ausliefert, hielt ich für geringer. Die SensorIDs in LUA sollten geändert werden (Doppelbelegung). Das wäre die Erklärung gewesen, warum es über den Sender/LUA nicht ging.
hobby1946
Bei meinen S6R Empfängern geht die gelbe LED an, wenn ich den Empfänger heftig bewege.
Das ist beim S8R auch nicht der Fall.
Wahrscheinlich doch wieder "bullshit" !
Was mir noch einfällt: Wenn die Sensor ID geändert wurde und die STK-Kommunikation nach dem gleichen Prinzip funktioniert, erklärt das auch, warum es über den PC nicht funktioniert.
Bisher hat Sensor ID 28 gefragt (TX) und Sensor ID 27 geantwortet (S6R). Sensor ID 25 ist RSSI, eventuell hat FrSky um eins nach unten verschoben. Könnte man leicht testen, wenn man im LUA-script die IDs auch um eins verringert, also auf 27 und 26.
Oder 27 lässt und auf 26 durchklingelt.
hobby1946
In der neuen Anleitung werden Abbildungen gezeigt, bei denen der S8R mit der S8R config zu sehen ist.
Nur wo gibt es die S8R Config ???
hobby1946
So, nun habe ich das neue Config S8R Tool (von Engel).
Aber trotzdem tut sich bei meinem S8R absolut nichts.
Kein Lesen oder Schreiben .... keine gelbe LED ...
hobby1946
Ich habe mal die Firmware vom S6R geflasht.
Mit dieser Firmware funktioniert der Empfänger (wie X8R).
Die Funktionen lassen sich schalten (Selftest, Gain, Mode).
Gelbe und blaue LED leuchtet aber nie.
Auf den S8R kann nicht zugegriffen werden, weder über PC noch über LuaScript.
hobby1946
Ich habe nun eine Firmware von der Fa. Engel neu geflasht.
Der S8R funktioniert damit eigentlich ......
NUR, die blaue und gelbe LED leuchten nicht.
Das können sie auch garnicht, denn sie sind schlicht weg durch einen Fehler nicht bestückt worden !!!
Mit dieser Firmware funktioniert auch die S8R PC-Config.
Man kann den Empfänger einstellen, aber halt ohne "Rückmeldung" durch die LEDs.
Selbsttest mit 3x schnell auslösen funktioniert ebenso wie Man-Stabi-Auto-Mode.
Die S8R Lua Scrpts funktioniern dagegen bei mir (X9E) nicht.
Die Daten werden zwar eingelesen, aber das Drehrad ist da ohne Funktion ....
Bernd
bei FrSky im Download gibts jetzt auch Firmware und Config Tool für den S8R.
@Bernd kannst du mal vergleichen ob das die gleichen Versionen wie deine von Engel sind, dann wären die Chinesen diesmal richtig schnell mit der Veröffentlichung...
Ralf
hobby1946
Ralf
Also die Versionen sind identisch in Bezug auf Version (Name), Datum und Größe.
Heute früh waren die noch nicht da !
Die Lua Scripts funktionieren auch nicht.
Bernd
hobby1946
Ist vermutlich nur bei den Drehradkisten so, X9D sollte gehen. Im nächsten Release gehen alle.
War auch beim S6R so ---
Aus Erfahrung sollte man eigentlich lernen ......
Aber ich glaube mal FRSKY überfordert sich momentan .... warum auch immer ...
Einen S8R auszuliefern. dem 2 LEDs fehlen ...
das heißt keinerlei Qualitätskontrolle !
Dem Image kann das nur schaden ... da warten Andere nur darauf ----.....
Bernd
Norbert
Da hast du vollkommen recht - sehe ich genauso - statt Produkte im Haus auszureifen liefern sie Bananen, die bei Kunden reifen.
HorusRc teilt übrigens mit, dass die jetzt ausgelieferten S8R ALLE LED drin haben, grosser Fortschritt.
Norbert
Also ich habe den s8r mit der Horus problemlos verbunden. Die Schalterbelegungen nach Vorgabe eingestellt, zwei Features funktionieren auch. Doch mehr noch nicht. Mir ist diese Anleitung teilweise einfach unverständlich. Die Belegungen für Ch10 bekomme ich noch hin, jedoch bei Ch12 wird es für mich unverständlich.
