ESC Kabel verlängern - welches Kabel?
Timeserver
ich habe ein Sky Hero Spyder 700 Combo Kit mit 8 Motoren. Nun sind die ESC Kabel und Motorkabel
allesamt gleich lang. Ergo kann ich diese nicht in den Carbonrohren unterbringen, da zwei nebeneinander
zu eng sind, auch um eventuelle Hitzeprobleme zu vermeiden.
Nach reichlicher Überlegung und Ideensammlung im Internet würde ich eventuell die Regler zwischen den beiden Carbonplatten des Spyder 700 unterbringen. Jecoh müßte ich hierzu die Kabel vom ESC zum Motor verlängern.
Welche Kabel nutzt man dazu? In Ebay gibt es fertige mit 3,5mm Goldkontakte, allerdings nur maximal 20cm lang
und mit rund 8 Euro doch sehr teuer finde ich.
Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
Danke euch im voraus
Timeserver
Schrumpfschlauch habe ich genug da, an dem soll es nicht liegen. :)
Bei dem Silikonkabel...da gibt es ja nur schwarz und rot...Ist das egal, wenn ich
dann die ESC mit dem Kabeln verlängere? Dachte das wären spezielle, wegen den Farben die aus den Motoren kommen.
Hätte 14 AWG oder 16AWG genommen. Aber irgendwie finde ich nichts...man man...manchmal stehe ich auch auf dem Schlauch
Timeserver
Hallo Jörg,
vielen dank für den Tipp...jetzt weiß ich wie ich genau vorgehen muss...danke dir..auch den anderen
Schönen Restsonntag noch
