Einen schönen guten Morgen in die Runde,
nachdem ich die diversen Threads zum Thema ESC anlernen gelesen hatte, habe ich mich entschlossen auch mal einen Servotester mit Digitalanzeige zu kaufen (Bereich 700s - 2300µs).
Ich habe also den Servotester auf 2000 µs eingestellt. Das letzte Digit flippte immer so zwischen 1999 und 2000 hin und her.
Spannung angelegt - "Piepen" der Regler abgewartet (waren alle über eine Adapterplatine parallel mit dem Servotester verbunden)
Dann runter gedreht auf 1000 µs, wobei auch hier das letzte Digit immer zwischen 999 und 1000 am hin und her flippen war. Doppel piepen der Regel - FERTIG.
Beim anschließenden Funktionstest der ebenfalls mit dem Servotester durchgeführt wurde, sind die Motoren aber "erst" bei 1066µs angelaufen bzw. bei 1967 µs war akustisch keine Drehzahländerung im Vollgasbereich mehr hörbar.
Ich habe den Anlernvorgang mehrfach durchgeführt und komme immer wieder auf das gleiche Ergebniss
Hier nun meine Frage:
Wie exakt wird der Regler nach dem Anlernvorgang reagieren? Müsste er nicht bei 1000µs die Motoren starten und die letzte hörbare Drehzahländerung bei 2000µs vorhanden sein?
Ist dieser "Versatz" von 66µs bzw. 37 µs ein Problem oder ist es der SimonK Firmeware das egal (Anzahl der Regelschritte???) ?
Ich bin auf Eure Meinungen gespannt.
