ESCs DYS BL20A Sync Probleme
Axo
leider ergeben sich beim bau eines 180er Quad immer wieder mal Fallen.
Aktuell hab ich probleme mit den DYS BL20A und den DYS BE1306. 2 von 4 Motoren zucken nur. blheli 13.2. Nach flash auf 14.0 drehte dieser stotternd und lief dann ab 40 % Gas weg. Getestet direkt an Taranis X8R.
Tests der Motoren mit einem Black Manits 20A ergaben keine Probleme. Der T-Motor MT2216-11 drehte am BL20A auch sauber und ohne stottern hoch.
Settings hab ich auf allen 4 ESCs die gleichen, Motoren kreuzweise getauscht, Gasweg mehrmals eingelernt - mit Flip32 und Taranis direkt.Bin kurz davor bei allen 4 auf KISS 12A zu wechseln, da die BL20A meist lange Versandzeiten nach sich ziehen.
Hat noch jemand irgendwelche Tipps?
Axo
So wie es im Moment aussieht, wechsle ich auf KISS 12A - sollten für meine DYS BL1306 locker reichen. Trotzdem wundert es mich, was da los ist. Glaube nicht dass ESCs oder Motoren defekt sind.
