Extrem Low Budget FPV Segler
Prometreus
Ein Freund von mir will auch mit dem FPV-fliegen beginnen. Der Start sollte aber super günstig sein. Also haben wir uns folgendes überlegt:
Er fliegt bereits mit einem Anfängersegler und möchte diesen vorerst weiterverwenden.
Das Modell Sky Hawk vom Conrad
Preis: Defektware um 30 EUR (Die Flügelhalter waren schief => repariert)
Ob es mit dem Sky Hawk klappt wird sich noch zeigen ;)
Zunächst muss natürlich ein vernünftiger Antrieb her:
Turnigy2836
TowerPro H40A
Zippy Lipo
Nanotech Lipo
Spinner
Klappluftschraube ist eine Aeronaut 10x7
Empfänger
Sender ist eine gebrauchte MX-16s aus dem Ebay für 60EUR
Der Antrieb zieht 28A bei ca 1000g Schub
Zusätzlich wurden noch Querruder installiert.
Ein relativ starkes Servo betätigt zwei Bowdenzüge, denn für in die Flügel eingelassene Servos sind die Tragflächen viel zu dünn. Die Flügel wurden mit Glasfaserklebeband am Rumpf befestigt, da die Originalmontage mit Schrauben im Plastik unmöglich auf Dauer halten können.
FPV Ausrüstung:
Kamera
Pan/Tilt mit HXT900 und HXT 500 Servos
Video Tx/Rx 2,4GHz von Lowprice RC
Als Display hält ein Laptop her mit diesem Modul Grabber
Ladegerät ist ein Balancer Lipo-Lader (0,8A) um 5 EUR
Die FPV Ausrüstung wird mit dem Flugakku versorgt. Es wird ein LC-Filter verwendet.
Gewicht des getunten Seglers: 690g
FPV Equipment: 100g
FPV Segler: 800g
Preise inkl. evt. Versand:
Segler: 30 EUR
Querruderumbau: 20 EUR
Tuning + Lipos: 62 EUR
RC Sender + Empfänger: 80EUR
FPV Equipment, Pan/Tilt: 65 EUR
LC-Filter: 2 EUR
Grabber: 7 EUR
Ladegerät 5 EUR
Klebstoffe/Stecker 5 EUR
Preis: unglaubliche: 276 EUR :p:
Bleibt nur die Frage wie stabil das Modell in der Luft ist. Ich habe schon einen Sky Hawk getuned und der ging ab wie die Feuerwehr :D Aber mit diesem Riesen-Pan/Tilt... Ein Test wird es zeigen.
Beim Bau wurde teils "gepfuscht" (Klebeband, Epoxy etc.), da es ja noch in Testphase ist ;)
Habe ähnliches am Anfang versucht:
http://www.youtube.com/watch?v=NYcCIqHwu_0
War allerdings ein SkyLark von Guanli mit kx-171. Ging ganz gut, nur hatte der noch Bürstenmotor, sprich war etwas zäh am Gas :)
Prometreus
Es gibt schlechte Neuigkeiten vom Sky Hawk:
Er ist leider nicht als FPV-Modell geeignet. Er ist viel zu unruhig in der Luft. Selbst die großen Querruder reichen oft nicht um das Modell gerade zu halten.
Die Hobbyking Cam ist nicht weitwinkelig genug, was in Kombination mit dem unruhigen Modell ein echtes Problem bei der Übersicht ist.
Die Luftschraube ist auch störender als erwartet. Außerdem spinnt die Kamera bei starkem Gegenlicht und drehender Luftschraube komplett.
Zynisch ausgedrückt: Es ist so als würde man durch ein Fernrohr schauen, das Flugzeug wackelt und vor der Linse dreht sich ein Propeller. Das Ganze wird dann noch mit Videorauschen gewürzt. :wow:
Es war eine echte Herausforderung nicht abzustürzen.
Positives:
Die Umrüstung auf Brushless funktioniert bestens. Es mussten allerdings die Lufteinlässe vergrößert werden um den Antriebsstrang ausreichend zu kühlen.
Wer billig kauft, kauft doppelt stimmt hier zum Glück nicht, da bei Kauf darauf geachtet wurde, dass die Komponenten in einem Nurflügler ebenfalls verwendet werden können. Und genau so wird es wohl weitergehen.
http://www.youtube.com/watch?v=KjW0sojPiMM
MK-Sven
OK, die Linse der HK Cam scheint eine 6mm zu sein.
Das ist kein Problem, denn die könnt Ihr austauschen gegen eine die z.B.: 3,6mm hat.
Gibt es unter anderem auch beim Sebastian im Shop.
Ansonsten mal den Sender, bzw. die Antenne mal nach unten raus.
Da sollte es weniger Störungen geben.
Zum Flieger selber, evtl. über die Fernsteuerung etwas Expo auf die Funktionen?
Einfach nen bisl probieren! :)
Prometreus
Danke für den Tip mit der Linse.
Hab es gemessen: sind ca 50° Öffnungswinkel, hast also recht mit 6mm!
Werde wahrscheinlich mal eine 2,8mm ausprobieren.
Die Sendestrecke ist nicht das Problem. Es gibt eigentlich kaum Funkstörungen.
Expo hatte ich auf den Rudern, aber leider musste das Ruder fast immer voll ausgeschlagen werden um einen Effekt zu haben. Der Flieger ist ziemlich windanfällig.
Werde mal die Ausrüstung auf einen Swift II montieren und weiterschauen.
Jujo
Wenn du noch einen Nurflügler suchst kannst du gerne bei mir anfragen.
Wenn es klein sein soll diesen neuen:
http://www.modellbau-joost.de/magento/modelle/fpv-wing-x-s.html
Oder dann den nächst größeren:
http://www.modellbau-joost.de/magento/modelle/fpv-wing-x-1-5.html
Für den größeren könnte ich dir diese Woche noch günstigere Preise anbieten. Bei Interesse einfach ne PN schicken.
Grüße Helmut
Hey,
Die idee ist mal gar nicht schlecht. Aber das bei den Querrudern die Ruderwirkung sehr klein ist wundert mich nicht. Die sind viel zu weit innen Installiert und auch zu klein. Das wirkt ja eher wie eine Landeklappe:D
Vllt könnt ihr die Querruder weiter am Flügelspitzen anbringen?
Und auf jeden fall eine andere Linse.
gruß
manu
