EzOSD an Airwavesender anschliessen?
Wormi
Kann ich den +5Volt Out-Anschluss am Airwave Videosender weg lassen oder muss der mit VCAM Out am EzOSD verbunder werden?
Ich denke mal nicht , weil was will das OSD mit den 5 Volt ist halt ein wenig verwirrent
Sebastian
RE: EzOSD an Airwavesender anschliessen???
VCam wird nur durchgeschleift.
Wenn du am Eingang des OSD eine 5V Cam anschliessen möchstest dann schließ 5V mit am Ausgang des OSD an, wenn nicht dann kannst du es auch weglassen. Vcam wird NICHT vom OSD verwendet.
Gruß Seb
