EzOSD ANA
Metro23
ich möchte die RSSI Anzeige von dem EzOSD nutzen.
Dafür löte ich ein RSSI-Kabel vom Empfänger (RP8D1) zum
CurrentSensor des EzOSD an die ANA-Punkte.
Als zweites kommt ein Massekabel (z.B. Servo) an die ANA-Punkte.
Ich sehe 2 ANA-Punkte. Welches ist jetzt für Masse und welches für das RSSI-Signal ?
4291
der rechte ist GND, steht auch im PDF
...in both cases, the left-most PWM pin ist the PWM signal (orange,white or yellow in the servo cable), and the right-most is ground (black or brown in the servo cable)....
FPVer
der linke Punkt(Zeichnung) der danach durch einen SMD Widerstand führt ist der RSSI Pin.
Sprich der daneben die Masse .
Kampfpilot
Noch als Tip: Ich würd eher sowas dranlöten,ist einfach praktischer..
