EzOSD anders einstellen
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Hallo!
Heute bin ich das erste mal meinen Quadrokopter mit OSD geflogen.
Soweit hat alles geklappt.
Mir fielen aber zwei negative Dinge auf.
1. Ich habe bis 20 (zwanzig!) Minuten warten müssen, bis ich wenigstens einen Satelliten gefunden hatte. Und dies nicht nur beim ersten Start, sondern mehrfach.
Ort war unser Flugfeld, das im Umkreis von ca 250 m weder Häuser noch Bäume und Sträucher hat. Mit dem Satellitenempfang dürfte es.
Die GPS-Antenne habe ich ausgelagert und oben auf den Kopter montiert. Also möglichst weit weg von Leitungen etc.
2. Da ich mit meinem Kopter (momentan) mehr schwebe als fliege und somit max. 10 km Geschwindigkeit drauf bekomme, wird am Flugende das Summary nicht angezeigt. Ich bin aber bis ca 80m weit weggeflogen. Eine Einstellung, die die Reaktionsgeschwindigkeit ändert, habe ich aber nicht gefunden.
Freak-_-y
Seltsam, normalerweise findet das EzOSD die Sateliten schnell. Innerhalb einer Minute.
Schau mal nach ob die Kabelverbindung von der Platine zum GPS in ordnung ist.
Rene
mein EZ OSD braucht auch seine 5-7min bis es die Sateliten findet.
Nach dem allerersten anschalten brauchte es aber auch seine gute 1/4 Stunde bis alle da waren.
Aber wenn es immer so lange dauert???
Hast du die Flight Summary eventuell ganz deaktiviert???
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Hi!
Natürlich habe ich FlightSummary *nicht* deaktiviert.
Ich geh momentan davon aus, das EzOSD mangels der geflogenen Geschwindigkeit nicht 'mitbekommt', dass es bewegt wird.
Wenn ich normalen Sichtflug mache und mit dem Kopter 'rumheize' kommt das Summary.
In der Anleitung kann ich aber nichts über eine erforderliche Mindestgeschwindigkeit finden.
Dass beim ersten Einschalten, auch nach längerer Nichtbenutzung, bzw. nach einem Ortswechsel das OSD länger braucht, um die ersten und vor allem mind. 6 Satelliten zu finden ist mir auch bekannt. Aber dass es nach fast jedem Starten über 10 Minuten noch nicht mal einen Satelliten gefunden hat, ist mir neu.
Helimensch
zu Punkt 1:
Wie weit ist bei Dir der 5,8er Video-Sender vom GPS weg?
Genau den Effekt hatte ich bei meinem Fox auch. Konnte das seinerzeit eindeutig durch einen größeren Abstand (>15 cm) beheben. Empfang danach flott und zuverlässig.
Probier doch evtl. mal provisorisch.
Mario
Heliflieger
RotorCross-Flieger
War am Wochenende gut 10 cm.
Am 400er Kopter ist da nicht allzuviel Verstaumöglichkeit.
Sender ganz unten unter dem Akku mit Antenne in Richtung Boden und GPS oben auf der Mittelverkleidung der Elektronik.
Jetzt habe ich den Videosender an den linken Ausleger und GPS an den rechten gemacht. das sind momentan ca. 35 cm.
Allerdings sitzen nun in 2 cm Entfernung der Teile, Motoren.
