ezOSD-Tracker + 2x HS-485 HB + Duo5800 an 3A-BEC?
Roadrunner007
Der Threadtitel ist schon die komplette Frage: kann ich den ezOSD-Antennen-Tracker, die 2 Stück HS-485 HB für die Pan-Tilt-Mechanik und den DUO 5800 Empfänger an einem 6V (Spannung paßt) BEC mit (nur) 3A betreiben? Weder vom DUO 5800, noch vom Antennentracker weiß ich, wieviel Strom die ziehen. Bei den beiden Servos sollte man schon jeweils mit einem Blockierstrom von 1A rechnen, denke ich. Der Antennentracker wird nicht viel ziehen, aber reicht der Rest für den Empfänger?
Heling
Ja, das geht. Es ist kaum anzunehmen, dass beide Servos blockiert werden und der Empfänger auch zuviel zieht. Da wäre einiges nicht in Ordnung ;)
Hänge einfach mal den Amperemeter dazwischen. Dann belaste auch mal die Servos. Da wird nichts den zeiger über 2 A bringen.
Micha
