Falsche Angaben bei RCTimer 5010?
donvido
Ich bin zur Zeit ein wenig am verzweifeln. Für meinen Tarot Ironman 650 habe ich mir die RCTimer 5010 530kV geholt. Laut der Tabelle von RCTimer bringen die an 3S mit 12er Latten 860g Schub. Also hab ich mir 14x4.7 Carbon Löffel geholt um die 1000g Marke zu knacken. 4kg Schub für einen 1,6kg Copter sollten ja wohl mehr als genug ausreichen.
Zu früh gefreut. Bei einem Druckversuch (auf Küchenwaage) kam ich nur auf 580g bei 4260rpm. Bei einem 2 Versuch mit etwas erhöhter Position kam ich auf 685g bei 4455rpm. Heute hatte ich das Setup mal auf die Wiese gestellt, und musste deutlich über 50% Knüppelstellung gehen, um überhaupt eine Regung zu erkennen.
Habe ich einfach nur einen blöden Denkfehler, oder stimmen die Angaben bei RCTimer nicht? Zu viel Last für den Motor kanns ja eigentlich nicht sein, andere fliegen die ja 15er, 16er und 17er Latten.
Und bevor die Frage kommt, Drehzahlerfassung und Motoransteuerung läuft über einen Arduino, und die Regler wurden auf 1000-2000µs angelernt (gab auch keinen Geschwindigkeitszuwachs mehr von 1950 zu 2000).
Als ESC verwende ich die Afro 30A mit SimonK und der Lipo ist ein Turnigy 4000mAh 3S 30C.
Habe mir jetzt auch erstmal einen 4S geholt.
Weiß jemand Rat?
Ori0n
Back again
Lustig den Post genau jetzt zu sehen, genau das gleiche hab ich gestern mit einem Freund erlebt (eig. nicht lustig, srry, aber die Ironie). Er hat die 620KV Variante an 4S und 14x5,5 Props, AUW war 2,1kg. Laut RCTimer sollten da 1,5kg Schub locker drin sein, aber da ging auch nichts weiter, schweben bei 60% Gas und bei Vollgas ging auch nichts (mal abgesehen davon, dass der Copter anfing, sich um die Yaw Achse zu drehen).
Die Prop-Wahl der Tabellen bei RCTimer ist sehr am unteren Minimum, da kannst fast immer etwas drüber gehen, nur finde ich es irgendwie seltsam, dass die Motoren wirklich keine Leistung bringen.
