GEFUNDEN Fatshark Predator Platine
kresi
anscheinend ist bei meiner Fat Shark RCV922 Aviator Edition irgendwo der Wurm drinnen. Wir kein Bild mehr angezeigt.
Deswegen suche ich den Fehler und passend die beiden verbauten Platinen.
Danke,
Kresi
Edit: suche nicht die Predator sonder die Fat Shark RCV922 Aviator Edition
hitec
Eigentlich Futaba.
Bei meiner Fatshark waren die Kabel an der runden Strombuchse extrem schlampig verlötet, sodass ich regelmäßig Bildausfälle hatte, wenn die Brille bewegt wurde. Gruselig sowas, prüf das mal bei deiner. :)
Außerdem schau mal, ob evtl. "nur" die Hintergrundbeleuchtung defekt ist, sprich, die Brille über die LCDs trotzdem ein Bild zeigt - nur halt ohne Beleuchtung.
Gruß,
Magnus
kresi
Hallo Magnus,
die Kabel waren bei mir in der Tat schlecht gelötet, habe das aber schon ausgebessert. Habe es auch mit neuem Akku probiert.
Die Hintergrundbeleuchtung ist an, nur ist das Bild nicht zu sehen. Kabel habe ich alle abgesteckt und neu ran, hat auch nichts gebracht. Deswegen wollte ich es mit einer neuen Platine probieren.
Oder gibt es diese so als Ersatzteil wo zu kaufen?
Danke,
Kresi
kresi
@mueckchen: Vielen Dank für den Link. Leider fehlt noch die zweite Platine bei denen.
Ich probier auf jeden Fall mal die eine, bis sich was anderes ergibt. :)
