zu sehen ist ja immer nur ein Kondensator, der verhindert Spannungseinbrüche, wenn noch eine Spule verbaut ist, entspricht das dem Spannungsfilter, den hier einige gerne einsetzen
wie gesagt, bekommst ohne zum laufen, ob du Störungen hast, musst du dann erst testen
Bei HK gibt es einen 12V BEC, der ein guten Filter schon drin hat
Hast du eine 12V Kamera, oder eine 5V Kamera die direkt am Sender hängt, dann bräuchtest du ja kein 12V BEC
