FC flashen im eingebauten Zustand?
Knuspel
kurze Frage an die Elektronik-Experten: habe bisher meine Racing F3 FCs immer im ausgebauten Zustand geflasht. Ist das notwendig, oder kann ich auch das ganze Gerödel (Mag, Baro, GPS, ESCs, RX) dranlassen? Die FC ist ziemlich tief im Rahmen vergraben und ich möchte testweise von CF auf iNav wechseln.
Knuspel
Hans-Jürgen Duwe
Master of Desaster
Wenn Du an den USB und Bootknopf bzw Bootpin dran kommst, warum nicht?
Im Inav wird aber die Kalibrierung schwierig, da Du dann alles über 6 Positionen drehen und speichern musst.
Arakon
Kalibrierung sollte sowieso IM Rahmen gemacht werden.. dabei geht es ja drum, z.b. minimale Schrägstellung im Rahmen auszugleichen.
Flashen geht natürlich jederzeit, auch der Bootbutton/Pads sind in der Regel unnötig, wenn man nicht gerade die falsche Firmware draufgemacht hat.. CF/BF/Inav können den FC selbst in den Bootloader Modus schicken.
Knuspel
Meine Frage kam daher weil nach dem Flashen ja nicht mehr alle Ports richtig konfiguriert sind. Scheint aber alles geklappt zu haben.
@Arakon: Danke für den Tipp mit den Bootpins, den kannte ich noch nicht :)
