OTX Firmware EU-Option
Funkfuchs
Guten Tag,
da ich schonmal hier im Forum bin tauchen denn doch weiter Taranis Fragen auf:
1. Firmware-Version: Ich habe aktualisiert: Taranis X9D Plus 2019 SE. Firmware: opentx-x9d+2019// 2.3.14-otx.
Alles passt mit den aktuellen EU-LBT Empfängern.
Allerdings gab es in Companion keine EU-Option o.ä., und LBT taucht nirgendwo in den Bezeichnungen auf.
Stimmt das was nicht, oder ist die Firmware automatisch EU-LBT?
Bisher waren alle Empfänger vorher schon gebunden.
Danke im Voraus.
QuadCrash
Es gibt ...
- den Sender, hier Deine X9D+ 2019 SE
- das Betriebssystem für den Sender, hier OpenTX 2.3.14
Was Du nicht genannt hast, ist die Firmware für das HF-Modul und die entscheidet über LBT oder nicht. Die Firmware kannst Du Dir anzeigen lassen: lang Menü / lang Page / Modules / RX Version
Funkfuchs
Ah, in der Tat. Da stehts und passt.
Danke.
Warum gibts beim Sender-Update für einige Modelle eine EU-Oprion und für andere nicht ?
Wenn der Sender EU/FFC in einem Bit des EEPROMs gespeichert hat, braucht man diese Auswahl nicht. Mit der Einführung von ACCESS wurde die Auswahl "auomatisiert" sprich verhindert ;) und die Firmware im Sender richtet sich nach diesem Bit und der Empfänger richtet sich nach dem Sender. Deswegen gibt es auch keine EU/FCC Firmware mehr für diese Sender/Empfänger (bei ACCESS).
Per LUA-Script kann dieses Bit aber umgeschaltet werden, wenn erforderlich.
