Firmware Taranis X9D+
Ch3fk0ch
kurze Frage:
Ab welcher Firmware wurde das Telemetriesystem geändern?
Bzw. welches war die letzt Version wo die "alten" Scripte noch funktioniert haben.
Ich habe ausversehen ein Firmware Update gemacht und jetzt funktionieren die ganzen Lua-Scripte nicht mehr.
Danke
helle
Hy,
Ab V2.0x Telemetrie geändert.
Erst Sensor suchen dann verrechnen.
Kannste aber auch im Companion, Simulator testen
FJH
meines Wissens nach gibt es Unterschiede bei den LUA-Scripten zwischen den OTx Versionen 2.0.x, 2.1.x und 2.2.x. Innerhalb der jeweiligen OTx-Reihe selber gibt es keine Änderungen.
plaisthos
zwischen 2.0 und 2.1 gibt es einen großen Bruch bei Telemetrie. Zwischen 2.1 und 2.2 gibt es auch einige Änderungen, aber das sind eher Kleinigkeiten und die Skripte sollten sich falls Probleme auftreten leicht anpassen lassen.
