Hallo zusammen, ich hoffe meine Frage findet hier Gehör.
Ich habe einen 5 Zoll Copter 4S, Frame ist ein Chamaelion 5, FC und ESC ein nagel neuer Speedy-Bee F7 v2, Motoren Hypetrain Vortex 2207 2650kv, Akkus neue Tattu R-line 1.550mah, Betaflight 4.3, Motorenprotokoll Dshot 600, GPS Beitian BN 880.
Gewicht ohne Akku 384g. Spannung in BF geprüft und Kalibriert ebenso wurde der „Current-Wert“ von Speedy-Bee automatisch richtig gezogen.
Aktuell komme ich egal ob mit GPS oder ohne auf eine Flugzeit von 3 bis max. 4 Minuten, bei „normalem“ gemäßigtem Flug.
Mein Bekannter mit dem ich immer zusammen fliege, fliegt auch einen 5 Zoll 4S mit den selben Akkus und 2400kv Motoren, 363g ohne Akku, jedoch fliegt er schon um einiges sportlicher als is und kommt jedesmal immer locker auf 6 Minuten und mehr.
Hat evtl. jemand Tips an was das liegen kann? Gibt es in BF evtl noch Einstellungen die sich „stromsparend“ auswirken?
Oder hat er einfach den „sweetspot“ mit den Motoren getroffen?
Ach ja Probs fliege ich die Ethix Berry Pop 3,5 Pitch, er die Erhix S4 mit 3,65 Pitch.
Er auf TBS nano und ich mit einem FrSky R-XSR
Empfänger. Funken beide die Radiomaster TX16S.
Wir sind wirklich mit unserem Latein am Ende an was es liegen könnte. Das der Unterschied doch so groß ist.
Akkus wurden auch schon untereinander getauscht, jedoch ohne Erfolg —> er wieder über 6 Minuten mit meinem Akku und ich mit seinem knappe 3 Minuten.
Vielen Dank schon mal Vorab
Gruß n_x
Gruß n_x
