Flugzeit mit dem TBS Discovery
Jace25
Ich fliege einen TBS Discovery mit selbst verbautem Gimbal. Als Fc nutze ich einen Apm 2.5 mit externem Kompass usw.
Dazu folgendes Setup:
Flyduino x2212 1000kv Motoren (nicht die v2)
Zipppy Compact 3s 5000mah
Wahlweise 9" eprops oder 10" RC timer carbon props.
Mein Abfluggewicht liegt bei ca 1,65kg.
Mit dem 5000er Akku schaffe ich damit so gefühlte 8-10 Minuten, je nachdem wie ich fliege.
Ich würde gerne etwas mehr Flugzeit haben und dazu idealerweise auch etwas mehr Agilität.
Für mehr Agilität werde ich auch 4s umsteigen müssen, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Motoren keine 4s vertragen. Kann das vielleicht jemand von euch bestätigen? Angeblich handelt es sich bei den alten flydunio Motoren ja um sunnyskys und die könnten dann ja 4s ab?
Was wäre bei meinem Gewicht denn grob eine gute Prop/Motoren/Lipo Kombi? Ich hab so ganz grob an 700-800kv und 9" Props bei 4s 4500-5000mah Stunden gedacht? Gibt es da günstige gute Modelle die man empfehlen kann?
Edit:
http://www.goodluckbuy.com/sunnysky...-rotor-copter-outrunner-brushless-motor-.html
Die hier haben ja angeblich knapp 1kg Schub pro Motor bei 3s und 10". Damit hätte ich dann 3,8kgschub oder so, wäre das vielleicht eine alternative um bei 3s zu bleiben?
Vielen dank für eure Tipps,
Jacob
Pehbos
Ein Kumpel fliegt den TBS mit den Tiger 2212 750kv mit 5Ah 4S und kommt über 15mins bei schnellerem Flug aber kein Gebolze.
Jace25
Tigermotoren sind raus. Ich muss mir mal die Sunnysky mit 900KV näher ansehen, die scheinen passend zu sein und funktionieren mit 3 und 4s
