Biete Euch hier einen fast kompletten Copter mit Langzeitflug Komponenten an.
Das gleiche Setup fliegt bei mir mit 17" 4S 16000 bei 2,8KG etwa 45 Minuten ;-) lange genug für einen höhenflug oder schöne Aufnahmen mit 3 Achs Gimbal und Gopro.
ES ist alles gebraucht aber in gutem wirklich wenig geflogenem Zustand.
Flyduino FCP HL XL Quadcopter mit so vielen Ersatzteilen das man auch einen Hexacopter bauen könnte.
Motor zu Motor 48cm reicht für 17-18" Carbonrohr 33cm lang.....2 sind 7mm länger....warum auch immer ;-)
Die Muttern gibts auch dazu...liegen nur in einer Tüte in Gartenhaus ;-)
70€
6x RCTImer 5010-360kv
48€
4x Nagelneue Afro ESC 20A
40€
Naza V1 auf V2 geupdatet, immer treue Dienste, leider musste ich das GPS Kabel einmal flicken wegen eigener "Dummheit" ;-) sauber repariert!
60€
4x 15" Carbon Klappproppeller mit Aufnahme für die zb. RCTimer, so kann der Kopter Platzsparend transportiert werden
15€
4x 15" Carbon Props bereits gebalanced
10€
4S 16000mah Multistar Akku guter ungeblähter Zustand wenig Zyklen, test läuft gerade
52€
Elektrisches einklappbares Landegestell 19cm Gesamthöhe......habe dies problemlos mit 3Kg beladen hat sogar ein PLatform für zb. Kamera unterhalb.
18€
Fatshark 2S 3S 4S Akku balancer
8€
FrSky DF6R ACCST Telemetry Empfänger
13€
Wer alles nimmt bekommt es für 310€ plus die Abdeckhaube dazu ;-)))
Alles ist wenig genutzt und nur ein paar mal in der Luft gewesen.....Einzeln oder als Komplettpaket dann natürlich mit Rabatt ;-)€
Alles plus Versand, Paypal möglich.
70€
48€
40€
60€
15€
10€
52€
18€
8€
13€
