FPV endlich angekommen, jetzt fangen die Probleme an
Jokey
Hexakopterjunkie
Meine "Ausrüstung" besteht aus folgendem:
OSD: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19482
Sender/Empfänger: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15295
Cam: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16461
Ich hab alles nach anleitung angeschlossen und sehe folgendes Livebild:
http://www.vidup.de/v/J9f3g/
Was könnte da schief gelaufen? Das Flakern kommt davon, dass die Cam auf eine blinkende LED ausgerichtet war. Mit geht es hier um Bildqualität.
Der fliegende Flo
Mach den Thread besser schnell zu bevor hier die 1000x Zu-viel-mW-Debatte losgeht ...
Ansonsten hast du schonmal versucht einzelne Komponenten auszuschließen also z.B. ohne OSD verbunden oder Kamera ausgetauscht etz.
Mach ma Licht an im Zimmer ;)
So Kameras brauchen Licht ;) und vor allem diese billigen Sony Cams. Und bei der Sendeleistung mußte auch mit Störungen durch Reflexionen rechnen, vor allem im Zimmer.
Ich würde sagen anhand des Bildes "Du wirst eindeutig Papa" ich kenn die art von Bildern *G*
Jokey
Hexakopterjunkie
Kanäle passen nicht zueinander ? Wie hast Du die eingestellt ?
Kayle
omfg... das ich da nicht selber draufkomme... die Belegung in der Anleitung war falsch. Habe gerade alle Kanäle der Reihe nach durchprobiert. Jetzt hab ich ein super Bild. Danke!
Das Licht habe ich nur für das Video gedimmt.
Naja, die Codierung der Dip-Schalter ist halt am Sender und Empfänger unterschiedlich. Auf dem Empfänger steht sie ja drauf ... Aber das haben wir wohl alle am Anfang lernen müssen ;)
Kayle
Was glaubsten wie oft mir das passiert ist ???? :wow: Freut mich das es klappt.
Gruß Kayle
Jokey
Hexakopterjunkie
Jetzt muss ich doch nochmal was loswerden. Im OSD Handbuch, wenn man den Wisch so nennen kann, steht, dass es mit dem Empfänger verbunden werden muss. Beim booten zeigt es aber die Meldung "RSSI not found". Was will der von mir?
Jokey
Hexakopterjunkie
*Push*
Ich habe jetzt im mehreren Threads gelesen, dass sich die RC305 Empfänger trotz 12V im Datenblatt nicht mit 3S Lipos vertragen bzw. immer wieder mal abrauchen. Wäre es sinnvoll die Spannung durch einen Vorwiderstand um 1V auf 11,6V (bei vollem Akku) zu dämpfen? Mach man das in dem Fall überhaupt mit Vorwiderständen oder gibts da noch andere Lösungen (außer 2S Lipo kaufen)?
Manfet
Ein 7808 ist auch noch eine Lösung. Allerdings müssen da noch ein paar Kondensatoren drum rum. Einfach mal ins Handbuch schauen. Leider haben die einen Spannungsverlust von mindestens 2V. Deshalb sollte der Akku nie komplett geleert werden. Ich habs aber auch schon mal mit 9V getestet und die Restspannung die durchkam hat bei mir funktioniert. Trockentest am Labornetzteil. Ansonsten gibts Low-Drop-Regler mit nur 1V Drop allerdings sind die sehr schwer zu bekommen. Ein Kühlkörper ist auch zu empfehlen.
