FPV Raptor laminieren?
kallebaba
hallo leute
wollte mal fragen was ihr davon halten würdet wenn ich bei meien rator mit 2m die flächen laminieren würde?
würde es sinn machen, und könnte ich den auch mit 3m sprühkleber vorbehandeln?
was würde es noch für eine altanatieve geben?
DANKE!!!!!!!
Mitendrius
Hi
Bei meinem FPVRaptor sind die Rude der Tragflächen fast total getrennt daher würde ich die gern laminieren. Leider habe ich keine Ahnung wie das geht, hat einer von euch da ein paar Tutorial Videos?
kallebaba
ich hätte mir gedacht das ich balsa-querruder verwende und mit einer laminierfolie bebügle... anlenkung drauf und fertig.
aber sollte ich dan auch die flächen mitlaminieren?
AndiSichtgrenze
kommt immer drauf an wie hart du die Kiste dran nehmen willst, wiegt ja auch was die Folie.
Sprühkleber kannste bei Laminierfolie getrost weglassen.
am besten an einer unauffälligen Stelle die Bügeleisentemperatur austesten, damit dir der Schaum nicht wegschmilzt. Da kann man sich nur rantasten.
Bügeln mit Laminierfolie ist nicht ganz so easy wie mit normaler Bügelfolie (Oracover) da sich Falten nicht wegschrumpfen lassen.
ich hatte das mal getestet, ein 10cm Streifen Laminierfolie schrumpft gerade mal um 1mm (einen) bei max Bügeltemperatur.
Die Folie glatt auflegen und von der dicksten Stelle des Profils nach aussen arbeiten. Du brauchst sehr starken Anpressdruck beim Bügeln. Faltenbildung beim Anbügeln vermeiden. Es lassen sich nur zweidimensionale Teile bearbeiten, ohne zu schneiden. Auf Tragflächenverzug achten, Laminierfolie schrumpft zwar weniger aber hat dafür eine deutlich höhere Spannkraft und Zugfestigkeit als Bügelfolie.
