Biete
FPV REPTILE-550 Zwei-Achsen - Gimbal Combo + Motoren +Regler+ Gimbal Controller
das setup ist für 4 s ausgelegt
Habe die Frame,Motoren,Gibal Controller und Regler nur zusammen gebaut aber nicht verlötet , es sind alles neue teile die graupner props hören natürlich mit dazu
hier ein paar Infos zur Frame
Arm: 2,5mmSchrauben Nylon Arm installieren
- Zentralstück: Kohlefaser
- Radstand: 550 mm
- Rahmengewicht: 460g
- Startgewicht: 1200-2000g
- Größe: 397 * 130mm
- Frame Raumhöhe 37mm,
- Propellerspitze Raum: 12inch 84mm / 13inch 58.7mm / 14inch 33.3mm / 15inch 7.5mm
Motoren:
Model: 2830-14
Motor size: ?28*30mm
Shaft size: ?3.17*45mm
Weight: 52g
KV(rpm/v): 750
Max Power: 185W
Battery: 2-4Li-Po
Prop: 12x6/9x6
Ri(M ?): 0.192
ESC: 30A
w/ 50cm Cable
Regler:
ESC: 4 in 1 (4 unabhängige ESC
Ausgang : DC 30A, 40A aktuell kurz (über 10 Sekunden)
Batterie : 2-6S Li-Po oder 5-12S NiMh / NiCd
BEC-Ausgang : 3A / 5V ( Regler-Modus- Schalter-Modus)
Abmessungen : 60mm (L) * 55mm (W) * 11mm (H)
Gewicht : 89g
bei fragen schreibt mich einfach an
hätte gerne 100 euro inkl versand und paypal
(Ohne Gopro)
- Radstand: 550 mm
Motoren:
Model: 2830-14
Weight: 52g
KV(rpm/v): 750
Max Power: 185W
Battery: 2-4Li-Po
Prop: 12x6/9x6
Ri(M ?): 0.192
ESC: 30A
w/ 50cm Cable
Regler:
Gewicht : 89g
(Ohne Gopro)
