Fragen zu Zaggometry in Verbindung mit FrSky Log und Dashware
Papsi
ich lasse meine Telemetriedaten von Zaggometry kommend auf der X9R aufzeichnen.
Dabei kommt das z.B. herraus:
Code:
Date,Time,GSpd(kmh),GPS,Hdg(@),SWR,RSSI(dB),Lipo(V),Sats,Fix,GAlt(m),VFAS(V),Sei,Hƒh,Gas,Qur,S1,S2,S3,LS,RS,SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH
2016-07-08,14:38:25.420,0.0,1137.8150E 4847.3076N,334.60,16,80,23.2,13,3,412.4,24.09,-6,-6,-21,-6,-7,-500,0,2,-7,1,0,-1,0,-1,1,1,1
2016-07-08,14:38:26.010,0.0,1137.8144E 4847.3076N,334.44,16,94,23.2,13,3,412.0,24.13,-6,-6,-21,-8,-7,-500,0,2,-6,1,0,-1,0,-1,1,1,-1
2016-07-08,14:38:26.600,0.0,1137.8144E 4847.3076N,335.40,16,92,23.2,13,3,412.0,24.09,-6,-6,-21,-8,-7,-500,0,2,-5,1,0,-1,0,-1,1,1,-1
2016-07-08,14:38:27.190,0.0,1137.8150E 4847.3082N,337.00,16,76,23.2,13,3,411.6,24.13,-6,-6,-21,-8,-7,-500,0,3,-6,1,0,-1,0,-1,1,1,-1
2016-07-08,14:38:27.770,0.0,1137.8150E 4847.3082N,338.68,16,77,23.3,13,3,411.4,24.13,-6,-6,-21,-6,-7,-500,0,3,-7,1,0,-1,0,-1,1,1,-1
2016-07-08,14:38:28.320,0.0,1137.8150E 4847.3082N,342.48,16,78,23.3,13,3,411.4,24.13,-6,-6,-21,-6,-7,-500,0,2,-6,1,0,-1,0,-1,1,1,-1
2016-07-08,14:38:28.870,0.0,1137.8150E 4847.3082N,344.35,16,76,23.2,13,3,411.1,24.09,-6,-6,-21,-6,-7,-500,0,3,-7,1,0,-1,0,-1,1,1,-1
2016-07-08,14:38:29.420,0.0,1137.8150E 4847.3082N,344.16,16,78,23.2,13,3,411.0,24.05,-5,-6,-23,-6,-7,-500,0,2,-6,1,0,-1,0,-1,1,1,-1
2016-07-08,14:38:29.970,0.0,1137.8150E 4847.3082N,341.82,16,77,23.2,13,3,411.0,24.09,-5,-5,-23,-6,-7,-500,0,2,-6,1,0,-1,0,-1,1,1,-1
2016-07-08,14:38:30.520,0.0,1137.8150E 4847.3076N,341.32,16,83,23.2,13,3,410.8,24.09,-5,-5,-23,-6,-7,-500,0,1,-6,1,0,-1,0,-1,1,1,-1
Alle Werte werden per Komma getrennt und sauber aufgezeichnet.
Ich kann die GPS Daten über OpenTX nach Google Earth übertragen und mir den Streckenverlauf anschauen.
Allerdings lassen sich diese Werte nicht richtig nach Dashware importieren.
Wenn man die Daten auswählt und als Datenquelle FrSky Taranis wählt, kommen komische Daten bei raus:
Das Datum und Uhrzeit stimmen nicht.
GPS Daten auch nicht.
Der Rest der Daten passt aber.
Wie/Wo/Was kann ich ändern, damit die Daten in Dashware sauber angezeigt werden?
Papsi
Papsi
Wie sehen bei Euch die GPS Daten in der Telemetrieansicht in OpenTX aus?
Bei mir schreibt der da immer einen (roten) Strich hin:
Obwohl die Daten in Google Earth richtig dargestellt sind und unten in der Übersicht korrekt drin stehen:
Papsi
Kann mir mal jemand einen Ausschnitt aus einem Logmitschnitt zeigen/zusenden?
Ich vermute mal, da mein Zaggometry ein älteres mit aälterer Firmware ist, da das Problem liegt.
Bei mir werden die GPS Daten in einem Wert abgelegt (siehe oben im Bild).
Aber anscheinend benötigt Dashware es in 2 Teile zerlegt.
Also einmal Latitude und Longitude.
Wie wird das also bei einem aktuellen Zaggometry abgelegt?
