meine Tarot 4006 vibrieren recht stark, also dachte ich, ich überprüfe mal die Lager und wuchte dann gleich die Glocken ordentlich aus.
Dabei tritt das Problem auf, dass ich zwei Glocken nicht aus den Motoren bekomme.
Unten ist ein kleiner Messingring und zur Sicherung ein Sprengring. Wenn ich beides entferne, kann ich die Glocke nur bis zur Nut der Motorachse herausziehen, wo der Sorengring verkanntet.
Gibt es da eine einfache Lösung?
Ich würde sonst die Achse vorsichtig dünner schleifen.
Die zweite Frage:
Wenn ich eine Achse in nur ein Lager stecke, kann ich an der Achse recht ordentlich wackeln.
Wenn ich sie durch zwei Lager Stecke Brust auch noch ein bisschen.
Das ist bis jetzt bei acht von zwölf Lagern so.
Ist da ein leichtes Spiel normal, oder sind die alle total hinüber?
Vielen Dank,
Nils
Die zweite Frage:
Vielen Dank,
Nils
