Front Gimbal für TBS Discovery
mr8th
Ich wollte mir für meinen Disco ein low-cost Gimbal bauen, welches ich vorne (als frontmount) anbauen will. Also ähnlich wie der TBS Disco Pro.
Nach einiger Suche habe ich folgende Bauteile im Blick. Passt das aus eurer Sicht?
http://www.rcmaster.net/de-tarot-2-achse-gyro-der-kamera-halterung-zyx22-p233858.htm
http://www.rcmaster.net/de-2208-kv70-motor-für-gopro-brushless-kamerahalterung-p234274.htm
http://www.shapeways.com/product/CH...ushless-gimbal?li=my-models&optionId=43832433
Fehlt da noch ein Bauteil, abgesehen von den Schrauben? Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Schönen Gruß,
Michael
der Thread ist zwar schon ein paar Monate alt..........aber evtl hilft das hier ja dennoch jemand.
Habe auch einen Disco ohne Kamera-Gimbal.........daher habe ich meine eigene Lösung gebastelt. Alles sehr basic aber funktioniert mit Schulnote 2 bis dato. Warum keine 1 kommt unten .
Man beachte dass ich keine Dämpfer verbaut habe und dennoch das Bild super ist, keine Wellen oder Jello......das war meine größte Sorge.
Im Grunde handelt es sich um eine gebogene Alu-stange, die nur mit einer Flügelschraube oben fest gezurrt wird. Unten habe ich Doppelklebeband. Das reicht, sitzt bombenfest.
An ihr ist mit 2 Schrauben der erste Motor befestigt. Der 2. Motor sitzt auf dem 3D-gedruckten eigentlichem Gimbal. Bekommt man bei online für keine 10 €.
Alles top, bis auf den Fakt dass nach schnellen rechts/links Drehungen der Horizont etwas hängt. Muss das wohl noch im Controller einstellen.
Der Controller hängt vorne unter der Nase, ist ein Simple BGC.
