ich bin dabei ein Prg. zu erstellen das frei konfiguriebar ist, so das die schwellwerte im Sender nicht mehr benötigt werden.
Das Prg. kann bereits div. Modelle verwalten zu jedem Telemetriewert können zwei frei definierbare schwellwerte eingestellt werden, diese werden dann bei ereichen durch Sprache ausgegeben.
Das Funktiniert soweit bereits prima auf dem Tisch, werde wenn das Wetter soweit mal gut sein sollte das ganze in der Luft testen.
Anbei einige Screenshots.
Weitere Ideen sind wilkommen.
Benno
Benno
