Funktioniert das? Passender Akku für Motor & Regler
Kann man bei den Reglern und Motoren auch noch 5000 mAh 11.1V / 3S Akkus verwenden:???:
2x Motor Torcster A2826/10-1400 50g
2x Regler Torcster ECO BEC 20A V2
Mfg...supertramper:cool:
Kaldi
...es funktioniert!
RE: Funktioniert das ohne Probleme ?
supertramper hat gesagt.:
Kann man bei den Reglern und Motoren auch noch 5000 mAh Akkus verwenden:???:
die mAh-Angabe ist nicht entscheidend, sondern die Volt / Zellenzahl.
Um die Frage zu beantworten: Ja, Du kannst 5000mAh Akkus nehmen.
Du könntest sogar 10000mAh Akkus nehmen. Die Amperezahl gibt ja Deinen "Tankinhalt" an, und nicht die Stärke.
Worauf man achten sollte ist die maximale Entladerate (angegeben in "C") der Akkus.
An den Reglern kannst Du 2 bis 4s Akkus verwenden.
