Siehe topic, kommt auf einen Alien h4.
Aktuell sind dys 2212 880kv mit 10x4.5 Propellern verbaut. Die Motoren werden leider heiß und einer scheint deutlich schwergängiger zu gehen.
Habe den Rahmen noch einmal hier, dort kommen jetzt Tiger 3110-15 780kV drauf mit 11" e Propellern, dazu noch AUAV X2, Drotek GPS etc.
Bei beiden quads sind afros in den Armen verbaut mit BLHeli.
Gibt es dafür gute günstige Motoren? Am besten aus dem EU Raum (China ist kein Problem). Ich habe immer den mp im Blick, hatte aber nun deutlich zu große Motoren gekauft. (3536et...)
Vielleicht hat jemand ja einen guten Tipp, wollte 15 bis 25€ pro Motor ausgeben. Gut wäre auch keine grausame Effizienz (es muss nicht du gut wie die Tiger sein, sind dort ja immerhin 50€ pro Motor)
Edit: eben noch ein wenig umgeschaut, habe sunnysky Motoren x3508 gefunden, die mit 700kv dürften nicht viel schlechter als die Tiger sein oder?
