Gewicht bei großer Höhe?
ich baue mir einen Flieger und stelle mir gerade die Frage;
Welchen Einfluß hat das Gewicht eines Fliegers auf den FPV Flug.
Kann man davon ausgehen das der Flieger ruhiger in der Luft liegt wenn er schwerer ist, bei einer kleinen Tragfläche?
Natürlich spielt die Größe der Tragfläche eine entscheidende Rolle, aber was meint ihr dazu/was habt Ihr für Erfahrungen?
Was ist das ideale Gewicht-Flächen-Verhältnis für einen ruhigen Immersionsflug, insbesondere bei Höhen über 200m?
Schon mal Danke vorab
Ludwig
The-BlackJack
Einer der Ersten
welchen einfluss hat die flughöhe???ob du nun 50 oder 200m hoch fliegst macht eigentlich keinen unterscheid ausser das du in 50m höhe mitunter noch probleme mit verwirbelungen durch bäume oder so haben kannst die gibts in 200m nicht mehr
Ein höheres gewicht macht dich etwas weniger anfällig gegen Böen ansonnsten schadet es eher weil du mehr energie verbrauchst um zu steigen.
meine Twinstar hat etwa 1,1kg damit bin ich ganz zufrieden!!!
Jack
Dr Evil
Moin,
Kommt ganz auf den Flieger und deinen Flugstil an. Wenn du eng und schnell fliegen willst mit nem normalen Modell mach es nicht zu schwer. Auch brauchst du mehr Motorleistung um Höhe zu halten und zu steigen, was wiederrum die Flugzeit verkürzen wird. Wenn du nen Deltaflügel hast, ist die ganze sache etwas unkritscher, brauchst allerdings mehr leistung um den mehr-widerstand im Kurvenflug zu kompemsieren, da ein Delatflügel im Angestellen (Kurvenflug) sehr viel Widerstand erzeugt, wenn er schwerer wird braucht man umso mehr Leistung um enge Kurven ohne Geschwindgkeits und Höhenverlust fliegen zu können. Mein Funjet z.b wiegt mit allem drum und dran knapp über 1000g. Flugzeit ca. 4,5 min. Landung ist über FPV sehr Einfach wenn man die eigenarten von nem Delta mit viel Gewicht und wenig flügelfläche kennt und damit umgehen kann. Das Gewicht selbst ist auch kein Anhlatspunkt auf Windunempfindlichkeit.
Gruß.
