Gibt es bei OSDs Unterschiede in der Bildqualität?
multiblitz
Ohne dass ich nun genau verstehe, was so ein OSD technisch genau macht, so geht ja nun das Signal einmal rein, wird veraendert und wieder raus. ich nehme mal an, dass da viele verschiedene Bearbeitungsstufen durchlaufen werden.
Da liegt die Frage nahe: Gibt es Bildqualitaets-Unterschiede zwischen den OSDs ? Wer ist staerker, wer schwaecher ?
Wirkliche Qualitätsunterschiede in der Einblendung gibt es wohl nicht so besonders
Aber Jedes OSD hat eine andere Oberfläche, ist also je nach Anwendungsfall mal das mal das besser
Dann kommt es noch drauf an, willst du gleich ein Flugstabi dazu haben, oder soll es für ein Antennentracking genutzt werden
Welche Angabe möchtest du haben, willst du evtl vorhandenes GPS nutzen, oder brauchst du den extra, willst du nur Spannungsanzeige, oder auch Strom
multiblitz
Ja, den Teil habe ixh verstanden, meinte hier aber wirklich, ob das Bild selbst mehr oder weniger leidet...da sind doch sicher videobuffer eingebaut, ggfs a/d d/a wandler und son Zeugs ?
