Hallo, suche die Klapp Propeller von Graupner. Die Halterung war auf den alten Motoren mit 3.2 mm Welle. Die Halterung ist noch i.O. suche nur die Props. Wer hat so was noch liegen?
Danke Robert
Müssen es denn genau diese Propeller sein? Eigentlich gibt es bei diesen Propellern einen Standard. Vermutlich sind die Aufnahmen 8mm breit und werden mit M3 Schrauben fixiert. Wenn ja kannst du praktisch alle Blätter verwenden.
Ach die kleine Halterung. Trickreich aber kein Problem: Graupner Cam Folding 8x4,5Blattwurzel 6mm Die haben ein etwas schmaleres Blatt aber das modernere Profil. Musst mal schauen, wie es sich verhält. Eventuell hast du etwas weniger Schub
