Groundstation ohne Verheddern
Spencer
Vollthrottle
da ich mein Hobby auf die nächste Stufe bringen will, frage ich mich wie man einen Antennentracker baut, der sich nicht von selbst stranguliert. Verwendet man da Schleifkontakte?
Wenn ich es richtig gesehen habe hat der MyFlyDream eine 'verhedderfreie' Lösung.
Ich habe vor ein Notebook in Verbindung mit Maestro, Ardutracker oder Ardustation zu verwenden.
Videosignal und Telemetrie sollen 'getrackt' werden. Vom Stativ müssten dann 2 USB-Kabel und ein Videokabel abgehen.
VG
Sven
Es gibt zwei Prinzipien. Der AAT von MyFlyDream kann endlos drehen und hat deshalb Schleifkontakte. Die anderen üblichen Tracker wie z.B. von EagleTree oder der EZTracker haben einen auf 360 Grad oder etwas mehr begrenzten Drehbereich und müssen am Anschlag wieder umdrehen. Die Kabel müssen dann halt so im Bogen gelegt werden, dass sie diese Volldrehung mitmachen können. Ist eigentlich auch kein großes Problem. Eine gute Lösung bei manchen Mechaniken ist auch eine hohle Pan-Welle, durch die die Kabel geführt werden.
Spencer
Vollthrottle
12 polige Schleifringe habe ich gefunden, z.B. die hier http://www.servo-drive.com/rotary_s...r_diameter=&min_inner_diameter=&submit=FILTER
Ich frage mich ob es besser ist die 2 USB Anschlüsse und das Videosignal über den 12 poligen Schleifkontakt zu führen, oder ob es besser ist die drei Antennen (2x5,8GHz und 1x433MHz) mit einem 6 poligen Schleifring an die Empfänger anzuschließen.
Funktioniert das überhaupt? Hat jemand Erfahrung gesammelt?
Viele Grüße
Sven
Da wird nicht mehr viel vom Signal ankommen, wenn du die Antennenleitungen über den Schleiftring führst ;). Wenn über Schleifring, dann nur Videosignal und Spannungsversorgung. Ob das mit USB-Datenleitungen geht, weiss ich nicht. Denke eher nicht, da bei USB die Güte des Kabels schon eine wichtige Rolle spielt.
