Hacker A30-10 XL V3 + BEC+ ESC?
Coptertest
Ich möchte mir den Hacker A30-10 XL V3 von hoellein holen, dazu benötige ich jetzt aber noch ein ESC und ein BEC für ein Flieger.
Da stehe ich etwas auf dem Schlauch:
a)Hacker X-70 SB PRO Regler, S-BEC-Version
ist ein ESC mit BEC aber nur für Hacker?
b)JETI HiCopter 70A Opto, brushless Regler für Quadcopter, Hacker
kein BEC mit drin aufgrund eines Optkopplers (ist das die galvanische trennung?) da brauche ich wohl noch einen extra BEC ? das wird dann im gesamten teurer
Und ich weiß nicht wie viel A der dann zu nutzenede BEC haben muss wieder 70?
ich hoffe ihr könnt mir kurz helfen google war bis jetzt nicht so aufschlussreich
danke
73bm73
Ich fliege diesen Motor mit Jeti-Spin-66 und Jeti-Spin-44 (kurzzeitig bis zu 1000W) an 4s-LiPo's. Auch die Regler-Internen BEC's verwende ich dabei für 6 Analog-Servos (13mm).
Alles problemlos!
VikiN
Flying Wing Freak
Hallo Coptertest,
in was für ein Fluggerät willst denn den Motor verbauen ?
beim Hacker Regler find ich nix, wieviel Ampere das BEC mitmacht
in kleinere Fluggeräte/Parkflyer verwende ich sehr oft ESCs mit integriertem BEC
bei grösseren und FPV Modellen immer extra BEC
Coptertest
Alles problemlos!
Super danke, sind im hölleschop auch zu finden die Dinger "Master Spin 66 PRO, BEC, 2-6 LiPo Zellen" dann nehme ich erst mal die
Hallo Coptertest,
In einen Hektor
Im Quad gibts die Esc ja auch immer mit Bec aber da brauch ich eben nur 12A max
also bist du der Meinung, das klappt nicht mit dem oben genannten?
Dort im Shop gibt es dann nur noch diese BEC'S und ich dachte die müssen mehr leisten als 20A
VikiN
Flying Wing Freak
ein BEC mit 20A :confused:
neee soviel brauchst nicht im Hektor
was hängt denn alles dran?
Empfänger, Servos evt. autopilot ?
einfach mal alles auflisten...
aber is schon klar lieber ne nummer grösser nehmen - da fliegt ja ne menge geld durch die gegend
und wenns bec ausfällt, ist so ziemlich das schlimmste was passieren kann
( mit nem ausfall des reglers/motors kann ich leben, wenn der empfänger in failsave geht, kann der autopilot rth machen...wenn das BEC ausfällt -> gute nacht )
Coptertest
So viel eigentlich nicht stimmt ich wollte nur sichergehen
Es werden 4 Servos eine Kamera und ein Gimbal werden.
Und der servo oben mit dem bec drin klappt nicht so gut ? Also doch lieber 2?
Bevor da irgendwas ausfällt nehme ich lieber eine doppelte Sicherung ;)
Wäre schon schade wenn der Flieger endlich fertig und voll ausgestatt ist, und dann runterkommt.
oder noch schlimmer nicht mehr runterkommt sondern gemütlich in den sonnenuntergang segelt.
