Halloo fpv freunde , ich habe ein problem mit meiner drohne ,niemand konnte mir bisher helfen. Ich hoffe ich kann bald wieder fliegen🙏✌️
Ich war bereits in der luft mit meinem setup und hatte einen leichteren crash, dann wollte ich den nächsten tag wieder fliegen gehen und verbindete meinen jumper t pro mit meiner nazgul v3 problemlos, aber es bewegte sich nichts. Dann schaute ich betaflight mit verbundenem rx aber sah keine stick ausschläge mehr.
Ich habe alles versucht und alles kontrolliert, ich sehe keine kaputte kabel oder sonst was.
Ist es möglich dass ich mir meinen junper t pro verstellt habe das gar nix mehr geht?
djblue
kaputter Benutzer
Rx defekt oder keine Verbindung zum Sender mehr währe Naheliegend.
Ein Thread hätte auch gereicht :) oder hängt das Forum wieder?
djblue
kaputter Benutzer
Falsche Einstellung des Ausgangs am RX, oder falsche Einstellung am Eingang des FCs?
Kannst einen anderen RX ausprobieren? Oder den RX an einem anderen Modells?
Ja aber war bereits am fliegen, ohne dass ich in der zwischenzeit in betaflight war..hab nen neuen empfänger bestellt und hoffe das geht dann wieder alles
Oder kann mir jemand zeigen wie man bei den jumper t pro die stickoutputs einstellen kann
xbutz
Whoop Rentner
So wie dein 2. Bild aussieht klappt das nicht... Auf welchen Uart hängt denn dein Empfänger?
Man kann nur einen Seriellen Empfänger anschließen...
Auch ist aux1 komisch. Sollte normalerweise bei verbundener Funke in der Mitte bei 1500 sein.
Uart prüfen und nur einen seriellen RX aktivieren.
djblue
kaputter Benutzer
Das weiß ich leider nicht genau er ist direkt im fc eingesteckt, aber auch wenn ich jeden einzeln durchprobere klappt auch nichts
aux1 steht jetz immer auf 1650 ob verbunden oder nicht , ich krieg keine reaktion in betaflight vom tx zu sehen
Ja bin mir ziemlich sicher hatte ich schon vor dem crash so
Eine Nachricht wäre mehr als ausreichend gewesen. Ich hab die ersten Nachrichten zuerst nicht gesehen.
Immer nur ein Seriellen RX aktivieren, speichern und dann gucken, ob es geht. Alternativ ist RX/TX verdreht. Oder der RX ist Schrott oder die Kabel sind nicht mehr fest, wenn es schon mal ging.
Wobei das alles hier bereits mehrfach geschrieben wurde. Arbeit es erst mal nacheinander durch und dann berichte.
