HDHero - amazing camera
sromberg
http://www.goprocamera.com/hdheropreview/
Wow, bin sehr beeindruckt ... ob man die Quali über 5.8 runterstreamen kann oder würde das zuviel Bandbreite benötigen?
Steffen Graap
Hy
Die Bandbreite von 5G8, sogar von 2G4 sollte reichen. Das Problem ist, das PAL oder NTSC nicht für HD oder ähnliches gedacht ist.
Bei PAL sind es zum Beispiel 625 Zeilen und bei normalen Timing irgendetwas um die 830 Spalten (eben 4:3), wobei es ja keine Spalten gibt, da analog.
Mit unseren analogen Videosendern, die ja PAL oder NTSC unterstützen ist so ein Downstream nicht möglich.
Gruß Steffen
sromberg
So gerade mit iftrontech gechattet - also stream geht nicht. zuviel Bandbreite nötig bzw ganz andere Technologie (wie von Steffen hier wohl auch angesprochen) - sie überlegen aber, ob sie nicht in Bälde was in diese Richtung entwickeln werden, sofern sich HD weiter so durchsetzt (Ira's Auskunft).
also die Cam als zweite Cam mitführen - für HD Nachbetrachtung und die "normale" Cam zum fliegen. Hm, wird neue Anforderungen an das Headtracking Setup am Flieger stellen ...
