Habe mir den Immersion Sender und die Sony CCD 700 Kamera bei Lindinger bestellt.
Als ich alles bekommen hatte , hat leider nichts funkzioniert .
Darauf hin habe ich nach Absprache alles zurück geschickt und mir wurde alles ersetzt .
Nur das Problem ist dass es noch immer nicht klappt !!!!
Da kann man doch nichts falsch machen oder ???
Also an der Kamera sind drei Kabel , rot , schwarz und Weis .
Rot und schwarz schlisse ich an einen 3S Akku an
Den weisen Kabel schlisse ich an den Sender an Gelb (VID)
Den Immersion Sender habe ich ein Stecker mit Rot und schwarz wo auch dabei steht : GND und Batt , da schlisse ich auch den 3S an . Rote LED leuchtet !
Der zweite Stecker :
Grün (AUDR) schlisse ich nicht an , denke ist für den Ton .
Weis (AUDL) schlisse ich nicht an ; denke ist auch für den Ton
Gelb (VID) schlisse ich an den weisen Kabel von der Kamera an.
Dann kommt noch schwarz und rot , das ist der 5V Strom Ausgang für eine Kamera .
Dann die Schalter auf der Rückseite stehen alle auf ON , das heist Kanal 1 MHz 5740
So , bekommen kein Bild in die Videobrille ????
Habe noch ein FlyCamOne HD Sender ; damit klappt es !
So , habe ich den Immersion Sender falsch angeschlossen oder habe ich wirklich das Pech dass ich zwei defekte Immersion Sender bekommen habe ?
Würde mich über jede Meinung Freuen !
Bis dann .
Eric
Bis dann .
Eric
