ich habe bei Hobbyking 4 F-20 Regler bestellt. Bei einem fehlt einer der SMD Kondensatoren, die neben den Pads zum flashen liegen. (siehe Bild, links unten)
Weis jemand welche Funktion dieser Kondensator hat? Und welchen Wert?
Kannst die zwei Kondensatoren drüber auch noch raus machen, das sind die BEMF Kondensatoren die man bei der Nutzung mit WiiESC empfohlen wird raus zu machen. Mit Simonk firmware sollte es auch ohne die Kondensatoren gehen. Alternativ kann ich dir einen kaputten F20 schicken.
Hallo Christian,
ich habe gestern Abend noch probiert den Regler zu flashen (simonk), das ging schonmal ohne Probleme.
Weißt du welchen Wert der Kondensator hat? Alternativ würde ich gerne dein Angebot mit dem kaputten F20 annehmen.
