Darf ich vorstellen: Ein HK Teksumo
Eine Schaumwaffel in Form eines Nurflügels mit 90cm Spannweite.
Das Modell wollte anfänglich nicht fliegen. Erster Ansatz war natürlich der Schwerpunkt. Nach einigen Versuchen war aber klar das dies nicht die Ursache sein kann.
Man darf die Querruder für die Neutralstellung nicht nach der Profilunterseite ausrichten. Warum? Weil die Ruder dann nach unten Zeigen und der Ausschlag nicht fürs "rauf fliegen" reicht. So wirft man beim Start das Ding immer in den Dreck. Baldrian und Kleber ist die Folge. Man muss die Ruder mit einem leichten Anstellwinkel von 2-3mm nach oben einstellen. Wenn man das weiß, ist es ein Tolles Modell mit Potenzial zur Geschwindigkeit.
Die Ausstattung:
Antrieb: Turnigy 2826/6 2200kv, Hobbywing 30A, 7x4 Luftschraube, PropSafer, 2200er 3s Lipo
Servos: Hitec HS-5065MG
Flightcontroller: Omnibus F4 V3 mit INAV
Empfänger: Redcon FTR4SB Futaba Fasst mit S.Bus
GPS: Ublox Neo M8N (Kompass wird nicht verwendet)
FPV: Runcam Eagle 2 Pro, OSD, Eachine VTX mit C&G Antenne, LC-Filter
verwendete Modes: LaunchStart, Angle, Horizion, AltHold, PosHold, RTH, Acro, Airmode
Flugzeit: 8-10 Minuten
Speed: mit 3s bis ca. 100 kmh, eine Reisegeschwindigkeit von 40-60 kmh zeigt sich als Ideal...
Reichweite: mein Rekord lag bei 1,7km Entfernung (GPS)
Sonstiges: Buzzer, Currentsensor, Kamera auf Magnethalterung
Meine Erfahrung damit:
Inzwischen fliege ich das Modell sehr gerne. Es passt in den Kofferraum ohne das man es zerlegen muss. Fliegerisch ist es durch FC keine große Herausforderung, aber es macht einfach Spaß damit die nähere Umgebung zu erkunden.
Die verbauten Komponenten funktionieren seit Anfang an sehr Zuverlässig. Die Schaumwaffel hat Aufgrund den anfänglichen Problemen einige Kampfspuren, fliegt aber immernoch wie am ersten Tag.
Die Ausstattung:
