Hallo zusammen
Kann es sein das im Horus X10 Sender es nicht möglich ist die Kurve in den Imputs im Sender zu verändern oder gibt es da einen geheime Tasten Druck den ich nicht kenne um auf dem flugeld die kurfe an zu sprechen und zu verändern
Hatte ein ähnliche Problem schon in den Mischern damals war es aber durch die ausgewählte kurven Modus nicht möglich die kure in der breite der punkte an zu passen. Nach umstellen des Kufen Typs ging das dann auch direkt im Sender.
Hier in den Iputs komm ich aber überhaupt nicht auf die kurven Punkte zum einstellen. Am PC geht das Problem los.
