Ich habe gestern meine neue X10S Express mit OpenTX 2.3.11 bekommen und möchte ohne die externe Antenne fliegen.
Ich finde aber nirgendwo eine Einstellung, in der ich die externe Antenne deaktivieren kann.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Danke, jetzt hab ich es gefunden:
Ist hinter dem Menüpunkt Options versteckt. Wenn man da reingeht, dann kann man die externe Antenne ein- bzw. ausschalten. Standardmäßig ist sie ausgeschaltet.
Gibt es da einen passen Schutz Deckel dazu wenn die Antenne ab ist?
Seit ich mein Wind Fähnchen am bügel befestigt habe Bauch ich die externe Antenne eigentlich auch nicht mehr.
[3,39€ 17% OFF]RP-SMA Terminal Termination Load Adapter Connector For RF Antenna RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood https://banggood.app.link/OtcSdQcL3fb
Es muss halt ein 50 Ohm Abschlußwiderstand (Terminator) sein mit Stift oder Buchse
passend für den im Sender verbauten SMA. Stecker, kostet 2-3€
Genau schauen was im Sender verbaut ist!
Ist dieser Adapter bei AliExpress gekauft für die Horus x10s Express Richtig um die externe Antenne gefahrlos abnehmen zu können. Passt jedenfalls auf den Antennen anschraube Ansatz.
passen die Daten auch?
1Pcs RP SMA 1W RPSMA 1watt Stecker RF Koaxial Kündigung Lasten DC-3,0 GHz 50 ohm Dummy LoadBrass
1 Bestellung
CHF 1.87
