das sollte gehen, man müsste das RS232 TTL Signal direkt im Sensor abgreifen. Ich hab mal ein bisschen gemessen und recherchiert:
Im Hott Sensor befindet sich das folgende Ublox 5 GPS Modul:
http://www.microadt.com/en/product/MAT2630_3535.pdf
Datenblatt zum chip:
http://www.u-blox.com/images/downlo...5_Protocol_Specifications(GPS.G5-X-07036).pdf
Konfiguration siehe: AN0003_v1.4.8.pdf (google suche) -> zwar nicht für dieses Modul, das Protokoll sollte passen
Der PIC24HJ64GP202 des Hott Sensors sendet nach Reset mit 9600 Baud:
A0 A1 00 04 05 00 03 00 06 0D 0A -> Baudrate des GPS Moduls auf 38400 Baud umstellen...
-> nachdem die Baudrate umgestellt wurde auf 38400 wird mit 38400 konfiguriert:
A0 A1 00 09 08 00 00 00 00 01 00 00 00 09 0D 0A -> Configure NMEA output message
A0 A1 00 03 0E 0A 00 04 0D 0A -> Configure the position update rate of GPS system -> müssten 10Hz sein...
.. jetzt wird wiederholt...
A0 A1 00 03 0E 0A 00 04 0D 0A 00
von nun an sendet das interne GPS Modul folgende Strings mit 38400:
$GPRMC,074024.196,A,48xx.xxxx,N,011xx.xxxx,E,000.0,145.5,270512,,,A*65
$GPRMC,074024.296,A,48xx.xxxx,N,011xx.xxxx,E,000.0,145.5,270512,,,A*66
$GPRMC,074024.396,A,48xx.xxxx,N,011xx.xxxx,E,000.0,145.5,270512,,,A*67
Damit sollte das eine oder andere OSD zurechtkommen!
Grüße,
Jochen
PS: Die Messspitze zeigt den RS232 Sendepin des Moduls (diese müsste zum OSD), unterhalb befindet sich der Empfangspin des GPS Moduls.
